Einspritzpumpe vom MF 31 ausbauen
  • Ersteller Ersteller illenpiffe
I
illenpiffe
Hallo liebe Foren - Gemeinde,
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal kurz vorstellen.
Ich bin 33 jahre alt und bin in Nordhessen Zuhause.
Zu meinen Hobbys gehört das schrauben an unseren Landmaschinen und unsere kleine Landwirtschaft.
Nun aber zu meiner Frage:
Ich habe einen MF31 Bj. 69 (Diesel) im Einsatz, bei dem seit der letzten Ernte die Einspritzpumpe undicht ist.
Ich würde sie gerne überholen lassen, bin mir aber nicht sicher wie sie ausgebaut wird.
Vielliecht ist der Motor ja eventuell noch wo anders verbaut worden, ich kenne leider den Typ von Perkins nicht?
Kann mir hier vieleicht jemand eine kleine Hilfestellung/Anleitung dafür geben?
Vielen dank schon mal im Voraus.
Viele Grüße aus Nordhessen
Moinsen,
einen schönen Mähderscher hast da
, ich denke der hat einen Perkins A 4.99 verbaut.
Verwendung in MF Schleppern ist mir keine bekannt, aber mindestens in einem Claas Drescher hat‘s den auch gegeben, Typ weiß ich leider nicht mehr. Im Maritimen Bereich ist der wohl auch gern verbaut worden.
Typischer Fehler ist bei den Lucas/CAV Pumpen, das die irgenwann oben am Deckel undicht werden, da wo die Hebel reingehen. Wenn‘s nur das ist, würde ich‘s im eingebauten Zustand machen.
Kann man gut selbst machen, komplette Dichtsätze gibts für 20-25€
Man muss nur gut an die Pumpe dran kommen, beim Trecker gehts.
Suche mal im Forum nach ‘‘Einspritzpumpe abdichten‘‘
Grüße Ede
Hier noch ein paar Daten zu deinem Motor:
Hallo, danke für deine schnelle Antwort.
Er läuft auch prima. Ich habe ihn zum 30ten Geburtsag geschenkt bekommen.:-)
Gibt es denn am Motor irgendwo ein Typenschild, wo ich die nummer finden kann?
Ausbauen würde ich die ESP trotzdem gerne, da ich einen Bekannten habe der Einspritzpumpen instandsetzt, der sie für ne Kiste Bier überholen würde.
Hallo Nordhesse,
komme auch aus der Region.
Schreib mir mal ne PM.
Vielleicht kann ich dir ja mit Unterlagen weiterhelfen.
habe auch eine Info
könnte also auch der  A 4.107 sein       MF 630 S  und MF 31
das ist der "aufgebohrte"  A 4.99  ( von  1,621 L  mit 35 PS auf  1,75 L mit 38 PS )
Gruß   Georg
