als Richtwert kann man je mm² = 8 Ampere rechnen. So ist ein 1,5² Kabel für 10 Ampere ausreichend.
Berechnung Ampere = Watt / Volt
Beispiel: Fahrlicht = (2x50Watt) / 12 Volt = ~8,3 Ampere
Nebenbei, für den Anlasser lieber etwas viel mehr mm² verbauen damit der Spannungsabfall nicht so hoch wird. Meinereiner verbaut hier mind. 70².
*Nachtrag:
Meine Erfahrung zeigt mir das Kabel mit einem Querschnitt kleiner als 1² sich bei Vibration schneller mit Brüchen des Leiters verabschieden als dickere. Des weiteren rate ich dir dazu Kabel der Isolationsspezifikation FLRy zu verwenden. Normale Isolationen (Schaltlitze, Lautsprecherlitze oder gar Elektroinstallationskabel) sind m.W.n. nicht Kraft- und Glycolfest ebenso ist die UV-beständigkeit nicht gewährleistet, was dazu führt das sie sich entwederns auflöst oder rapide altert teilweise bockhart wird und abbröckelt. (alles schon gesehen)
Josef
p.s. Wenn es gewünscht wird könnte ich mal so einen Leitfaden zur KFZ-Elektrikinstallation zusammenstellen.
