E
edward_online
beim Starten meines FE35 dreht der Anlasser zwar, macht aber nur ein merkwürdiges klackerndes Geräusch, ohne dass der Motor anspringt. Aufgrund des Klackerns war mein erster Gedanke, dass vielleicht das Anlasserritzel verschlissen sein könnte. Da beim Betätigen des Anlassers aber der Keilriemen läuft und die Zapfwelle dreht (wenn ich sie vorher einschalte), scheint es ja definitiv eine Kraftübertragung zu geben.
Nachdem ich mich dann vom Nachbarn Anschleppen ließ, sprang der Motor ohne Probleme an und ich habe noch etwa eine Stunde lang mit dem Traktor gearbeitet, ohne dass irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche auftraten. Nach dem Abstellen und erneutem Startversuch wiederholte sich das oben Beschriebene.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache für den Fehler sein könnte?
