FE 35 verliert Öldruck
  • Ersteller Ersteller Schlitti844s
Schlitti844s
Servus bin der Kevin, bald 31 und komme aus bayern. Habe seit kurzem eine Fe 35 mit Standard Motor. Habe mit dem kleinen damals als Kind schon das fahren gelernt. Jetz zum problem. Habe Motor und getriebe Öl gewechselt samt Filter. Bin dann gestern guter dinge auf ein Oldtimer treffen gefahren und ab der halben strecke war der Öldruck bei ca dreiviertel Gas noch im grünen bereich aber im stand nur noch knapp über low (also im roten bereich) kann das jetzt irgendwas mit dem ölwechsel zu tun haben ? Filter ist derselbe wo drin war. Öl ist 15w40.
Mit freundlichen Grüßen
Habe heut früh am Filter unten den druck nachgestellt. Jetzt ist er im kalten zustand kurz vor high. Sollte hoffentlich wieder passen jetzt.
mfg
Wie weit soll bei der schraube das gewinde ca raus schauen ? Oder kann man das pauschal nicht sagen?
bg
Ölpumpe
Die Hobourn-Eaton Ölpumpe liefert bei normaler Drehzahl Öl mit einem
konstanten Druck von 4-4,4 kg./cm2 Beim Anlassen eines kalten Motors
kann der Druck für kurze Augenblicke diesen Wert übersteigen. Bei
warmem, leerlaufendem Motor kann der Wert entsprechend sinken. Falls
erforderlich kann der Druck wie folgt berichtigt werden:
Öldruckeinslellung
Bei normal betriebswarmem Motor die Drehzahl auf ca. 2000 U/min
bringen und den auf dem Öldruckmesser angezeigten Wert beach(en.
Wenn der Druck nicht richtig ist, Gegenmutter lockern und
Stellschraube einschrauben, um den Druck zu erhöhen, oder
ausschrauben, um ihn herabzusetzen. Gegenmutter wieder
anziehen.
Ok und warum hat das bei mir nachstellen brauchen ? Weil wahrscheinlich der Motor verschlissen sein wird ?
Also hab es so eingestellt dass der öldruck im kalten zustand etwa kurz vor high ist. Gestern 3 std holz gespalten mit leicht erhöhtem standgas. Als ich ihn dann wieder im normalen standgas laufen hab lassen war der druck wieder leicht im roten low bereich. Sollte ich vlt ein anderes öl wie 15/40 mal versuchen ? Oder die ölpumpe mal checken. Würde es da noch neue ölpumpen geben ?
