Fergy-Farm´s MF Sammlung (MF - My Fergy´s)
Ich dachte du schraubst den 560er selbst auseinander?
___________________________________
MF165 MP, A4.212, BJ 1972 --> Schauraum
MF590 MP, A4.248, BJ 1978 --> Schauraum
Motorüberholung Perkins 4.248 --> zum Faden
Hey Alex,
davon ging ich auch aus, dass Du alles selbst schraubst!?!
Wo bringst Du deinen immer hin? Hast Du Jemanden der günstig schraubt?
Gruß Markus
PS: Bitte vergesst Euren Frostschutz nicht - jetzt gerade minus 12 Grad draußen...
@Matthes: jo, hatte nur noch vor der Nachtschicht den einen Beitrag geschrieben., hole das im Hydraulik Faden noch nach, aber FE35 und das Verladen meiner Geräteverkäufe fressen halt viel Zeit.. welche verbaut ist kann ich dir sagen, Falls sie defekt ist und raus kommt, mein Freund hat mehrere auf Lager.. also sind wir da flexibel und 400 neu ist doch ganz ok. oder?
@Tom / Markus: davon ging ich auch aus, aber die Minus Temperaturen machen schon das Verladen vom verkauften Ballengatter und Verdeck..
sowie den FE35 Teilen die ich heute vom sandstrahlen geholt habe zu einem Akt, die Tage brauche ich den MF560 mit Frontlader schon und im Frühjahr erst recht! ..und da lasse ich dann auch mal wieder was machen bei der Fa. Bärenfänger (Ex-MF Werkstatt/Händler nun freier Händler/ Werkstatt)
hat er aber gestern auch etwas sparsam geguckt als ich mit dem 565 vorgefahren bin (mal die Lage checken), da ja 560 und 590 schon da stehen.. habe zuletzt 2008 oder so was dort machen lassen!! (ok abgesehen vom Reifen umziehen und Scheiben ausbauen lassen)
mache ja gerade den 35er selber kann mich nur nicht teilen.. wenns wärmer wird schraube ich natürlich wieder alles selber!
MFg Alex
Hey Alex,
dass kann ich gut verstehen. Aber immer schön Fotos zeigen ;-) da ist mein Abend nämlich immer gerettet.
3,2,1 meins.. hihi!
so, da schon seit sehr langer Zeit ein Düngerstreuer aussteht für unseren Ackerbau hier die gute Nachricht.. ich konnte lange genug warten (und einen Streuer leihen) um den richtigen zu finden und kann die aktuellen Verkäufe gleich z.T. reinvestieren, aber seht selbst!
MF 12 Schleuderdüngerstreuer..
mit dabei ist glücklicherweise auch der Windschutz!
laut Prospekt:
-Behälterinhalt 1300L
-Gewicht ca. 390kg
-Arbeitsbreite 4-9m
-Flächenleistung bis 6ha/Std.
-Rührwerk serienm.
-Sackaufreißer serienm.
-Windschutz a.W.
-Abdeckplane serienm.
-Antrieb 540U/min Zapfwelle
-Bereifung 8,50-12
hmm hoffentlich spielt jetzt das Wetter am WE. mit beim Abholen!? Dann kanns im Frühjahr eigentlich gut losgehen.. erst ordentlich Mist drunter und dann etwas Dünger oben drauf.. (nicht das irgendwann die Böden versalzen)
MFg Alex
@Erwin: hast du die Betriebsanleitung mit der Streutabelle von deinem MF 12 noch? wäre für eine Kopie sehr dankbar!
Ist dein Streuteller aus Edelstahl? selbst angefertigt oder machen lassen?
Hey Alex,auf den hab ich auch geboten.Ist auch gut bei Dir
aufgehoben.
Dieser MF 12 wurde wie der MF 10 den ich hatte,hier in
der Nähe gebaut.Und zwar bei der Fa. Schieferstein
(gibt es schon lange nicht mehr) in Lich wo das gute
Eisvogelbier herkommt.
Hast auch eine Pin von mir.
KH
Hi Alex. Freut mich, das Du jetzt einen MF 12 erwischt hast, sieht gar nicht so schlecht aus. Du mußt in die Seitenprofile am Trichter löcher bohren, und fleißig verdünntes Öl einspritzen, das ist eine Schwachstelle zum durchrosten. Ich habs verhindern können. Ja, das Streuteller aus V2A habe ich nachgerüstet. Eine "Gebrauchsanweisung" mit Streutabelle habe ich nicht, sondern die Eratzteilliste. Falls Du davon eine Kopie willst, sind 12 Seiten, mach ich dir. Schick mir Deine Anschrift per E. Mail. mitterer-erwin@freenet.de, Gruß Erwin, Landau a.d. Isar
Hallo ,
danke euch für die Tips!
so, hier ist nun das gute Stück..
die Tage gibts noch ein paar schönere Bilder!
zu sehen gab es auch wieder viel, neben der Herstellung qualitativ hochwertiger Edelstahlprodukte eine beachtliche Ferguson/ MF Sammlung!
hier ein kanadischer Rasenmäher von MF mit originaler Schneefräse! (Modelle umfassten MF 10,11,12, ..14,16) im vergleich zu normalen Geräten sollte man hier die gesenkgeschmiedete Vorderachse, den dickwandigen Stahlrahmen, den hydrostatischen Antrieb und die Dreipunkthydraulik erwähnen!!
passend dazu wurde ein Tandemkipper aus Edelstahl angefertigt, lasergeschnitten und lasergeschweisst ..rostfrei und in MF Farben ( Perfektion bis ins Detail! MF-ler / Metaller-Herz was willste mehr? *sabber*)
fast noch besser als der amerikanische Turbo geladene MF 1150
(hoffen wir mal auf ein paar Bilder der MF´s vom Chef
MFg Alex
ps: mit dem MF 560 geht es in der 500er Rubrik weiter unter Sonstige in meinem Restaurations-Faden!
hier der MF12 mit angebautem Windschutz..
da kann der Frühling ja kommen..
MFg Alex
moin alex, den windschutz hatte man doch nur für kalkstickstoff in pulverform..heute gibts den doch auch pekketiert wie alle anderen kunstdünger..
grüße andreas
Sieht schon lustig aus,der Windschutz.
Da offensichtlich nicht knitterfrei,muß Alex wohl noch etwas bügeln, oder wird das Untergestell noch irgendwie gespannt?
Ääähem,was bitte ist "pekketiert" ,Andreas??
Danke Thomas,
das hatte mir Tante Kugel (meinen sie ?...) auch vorgeschlagen.
Wie ist das bei dir? Liest du deine Beiträge vor dem "Absenden" noch mal??
Was macht deine Baustelle 165er?
Tante Kugel *lol*
na klar doch.... und wenn offensichtlich noch ein Fehler drin ist wird nach edippiert
/teu35.gif[/IMG]
is soweit alles wieder einbaufertig.... das öffnen vom Steuerventil hat nicht wirklich was gebracht zu den O-Fingen kam ich nicht mehr wollt den vorderen Pumpendeckel nicht mehr ab machen da schon alles mit Locktite eingekleistert war.
Neuen mini -Seegerring für die Arretierung des Steuerventils musst ich noch Spendieren da ich die Sorge hatte das mir der Sicherungsring im Betrieb mal bricht und ich die Pumpe wegen dem Ring noch mal ausbauen kann.... der Seegerring wurde leider ein paar mal zu weit aufgespannt und somit gebogen.... Bruchgefahr....
für meinen Geschmack ist der Sicherungsring etwas unter dimensioniert
stimmt.. der Windschutz ist zum Kalkstreuen gedacht! nunja, ich denke mal das die Pulver-Variante günstiger ist als die Pellet-Variante!?
Also zum testen reicht die Plane noch, ich denke aber darüber nach einen neue anfertigen zu lassen, wenn der Streuer restauriert ist (Risse) die Falten sollten wieder herausgehen, wenn das Gestell richtig gespannt ist (mittels Federn werden die beiden Flügel nach aussen gezogen) aber die Schrauben müssen erst mal neu, damit die nicht so runter hängen!
der MF 560 ist jedenfalls fertig! Hydraulikpumpe, Frontlader, Tank- und Temp.Anzeige arbeiten einwandfrei, die Heckscheibe ist auch schon montiert!
für die Gerätebetätigung habe ich gestern noch passende Aufnahmen an die Schaufel montiert (siehe 500 Restaurationen)
MFg Alex
Moin,
als ich heute mit dem MF560 das Schneemaleur beseitigt habe..
hier das passende Video:http://youtu.be/ES_tw682jWM
..kam mein alter Herr auf die tolle Idee das ein Rasentraktor mit Schneeschild für die kleineren Ecken sinnvoll wären und ich für ihn einen suchen solle.. gut das ich bereits vor ein paar Tagen einen gesehen hatte!
gesagt getan, direkt wurde ein gebrauchter MF 3316 HE gekauft, der die Tage via Spedition eintrifft! natürlich mit passendem Design zu meinen 500ern..
MFg Alex
Servus Alex,
schicke Fotos! Und auch schönes Video! Der Perkins klang gefällt mir:-) .
Aber bei deinen Schneemassen, die du im Video bewältigst ist wohl ein größer MF mit Allrad
gescheiter.
m.f.g Max
na lebst ja auch noch! Dachte schon ihr seid alle eingeschneit..
nunja, das Video zeigt Tag eins, während die Bilder Tag zwei zeigen.. da war die Schaufel bei jedem Zug randvoll!
Allrad.. pfff!! was für Weicheier *grins* ..sind die Tage mit MF 560 und MF 565 durchs Feld gedonnert im unberührten Schnee und das ohne Probleme (sogar ohne Differentialsperre), selbst mit voller Schaufel kommt der 560 noch weg, wenn man etwas fahren kann.
MFg Alex
Hallo Alex! Viel Spaß beim Schneeraümen! (mir ist er schon vergangen) Aber wenn Du mal mit dem Mini MF räumst, da ist ja keine Kabine drauf. Willst Du frieren? Spaß beseite, so ein "Kleiner" würde mir auch echt gefallen. Hatte mir schon mal vorgenommen, unsern Rasenmähertraktor auf MF zu trimmen, aber ist noch nichts draus geworden. Weil er rot ist werde ich mal MF Aufkleber anbringen. Was meinst Du, ist das Fälschung? Gruß Erwin, Landau a. d. Isar
Hallo Erwin,
mmh nunja das ist wohl Geschmacksache, aber evtl. hast du ja Glück und deiner wurde eh von MF vertrieben..
Inzahlung geben wäre ja auch eine Option! aus USA oder Kanada kann man aber auch echt coole Teile importieren! um 1500€ aufwärts bist du dabei! gib doch mal die folgenden Modelle im Internet ein.. MF8, 10, 11, 14, 16, 1650, 1655 diese haben neben Front/Heckzapfwelle auch noch eine 3Punkthydraulik, Hydrostatischen Fahrantrieb und eine gesenk geschmiedete Vorderachse!!
Schneefräsen, Planierschilder, Heckmähwerke, Zwischenachsmähwerke, Pflüge, Eggen etc. gibt es natürlich auch dazu.. wer möchte kann sich auch einen Industriefrontlader montieren!
MFg Alex
Hi Alex,
da tut sich ja einiges - sehr fein!
Haben die Tage auch mit dem 590 mit Frontlader auch Schnee geschoben, allerdings mit der Leichtgutschaufel - die ist 2,5m breit - da geht ein bissal mehr weg
Hey Alex, wo bleiben denn die Bilder von deinem neuen "kleinen"?
Hast Du ihn schon geliefert bekommen?
Gruß Markus
Moin,
Anfang der Woche stand mir auf dem Heimweg von der Nachtschicht ein LKW vor unserem Haus im Weg.. tja wer kann auch ahnen das der neue MF um 6.30Uhr geliefert wird!?
einmal Massey Ferguson 3316 HE..
allerdings war eine kleinere Fehlersuche notwendig, da das gute Stück bedingt durch einen Wackelkontakt in der Zündanlage den Dienst gar nicht erst antreten wollte..
eine kleine Inspektion / Wartung..
fertig.
aufsitzen zur Probefahrt!
Probefahrt.. http://youtu.be/K2PweDC4zlw
MFg Alex
Hallo liebe MF´ler,
hier mal eine kleine Fotomontage als kleine Vorschau für mein nächstes Fotoshooting sobald das Wetter wieder besser ist.. (den MF 3316HE Rasentraktor und den MF500er Trampeltraktor nehme ich dann vielleicht noch mit dazu.. mal seh´n)
MF 565, MF 590S, MF 560 & MF 80..
MFg Alex
