Filteröl
  • Ersteller Ersteller MF-Bifi
MF-Bifi
Habe einen MF 35 Bj 64 mit 3 Zylinder Perkinsmotor geerbt der wieder fit gemacht werden müsste.Ich habe eigendlich nix mit Landwirtschaft am Hut, deshalb meine Frage, auf dem Luftfilter steht Oil Level drauf.
Komt da Filteröl rein?
Da kommt das normale Motorenöl rein, welches nicht nur in den Motor, sondern auch in das Hydraulikgetriebe und in den Ölfilter kommt. Also wenn man den Topf abnimmt, dann den Einsatz raus. Ich bring den Einsatz ab und zu in die Werkstatt zum Durchblasen und durchwaschen, muß aber nicht oder selbst machen. Das Öl aus dem Topf raus und ggf. den Schlamm raus und alles sauber wischen. Dann Öl rein bis zu den 3 Löchern auffüllen, ich mach das bis die 3 Löcher im Öl stehen.
Macht Ihr das eigentlich, bis die Löcher unter gegangen sind oder bis zur Unterkante oder wie?
Jens
Dann werde ich also normales Motoröl reinmachen!
Wollte mich nur mal absichern.Danke schon mal für den Tip.
nur zur kleinen info da ja Mf-bifi anfänger ist entweder 10/30er oder 10/40er öl in getriebe und motor!
MFg Ferguson 35x
