R
rainer124
hier die Frage an die Kupplungsspezialisten:
Abgebildet seht Ihr die Schnittzeichnung der 165er Doppelkupplung. Wenn man den Spalt zwischen Schraube und Druckplatte (braun eingefärbt) auf 2,3mm einstellt wie vorgegeben im Werkstatthandbuch,
WIE GROß IST DANN BEI EUCH DER SPALT, DER MIT DEM ROTEN FRAGEZEICHEN EINGEZEICHNET IST??
Bei mir sind das nur ca. 1,3 mm . Ist dieser Weg wirklich ausreichend um die Tellerfeder zu entspannen bzw.eine Freigängigkeit der Zapfwellenkupplungsmitnehmerscheibe (rosa eingefärbt) zu erreichen?
Habe eine neue Druckplatte (braun) für die Zapfwelle eingebaut. Nun kommt mir eben der Weg zu kurz vor den sich die obere Druckplatte (braun) maximal anheben könnte.
Die untere gelbe Druckplatte ist feststehend.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
