Frage zum Anschluss einer Tankuhr
  • Ersteller Ersteller Andreas 130/133
A
Andreas 130/133
ich habe eine Tankuhr rumliegen, die ich gerne anschließen würde - die Frage ist bloß wie? sie hat auf der Rückseite neben den Befestigungssschrauben drei weitere Anschlüsse für Kabel; da mittlere dürfte für Masse sein. Auf der Rückseite sind die beiden weiteren Anschlüsse mit "12V" bzw. "HO" gekennzeichnet. Ich hätte neben dem "12V" Signet jetzt Zündungsplus gelegt und den Geber an den "HO"-Anschluss angeschlossen. Ist das richtig, ist das falsch.. wie muss man es machen?
Andreas
Prinzipiell müsste das auch so funktionieren. Du musst nur drauf acht geben, dass du an den Tankgeber ein Masse anschluß mit befestigst, denn der schaltet dir ja zur Tankuhr die Masse durch brauchst du unbedingt! Aber du kannst auch mal wenn du unter 100 er Serie im Ordner Sonstiges auf der 2ten Seite schaust irgentwo in der Mitte unter"Tankanzeige nachrüsten" schaust da stehn aucvh ein paar sachen zur tankanzeige drin das selbe Problem hatte ich nämlich auch schon.
