Die Summe aus Vorder- und Hinterachslast ist nicht das zulässige Gesamtgewicht. Die Achslasten sind so bemessen, dass vorne ein Frontlader dran kann, und hinten gut 1000kg gehoben werden können. Max Last auf Frontlader und Heckhydraulik geht natürlich nicht, denn das überschreitet das zulässige Gesamtgewicht.
Anhängelast ist zulassungstechnisch unbegrenzt. Entsprechenden Führerschein vorausgesetzt darfst du 16t anhängen, in Form von 2 Auflaufgebremsten 8t-Hängern. Mehr nicht, weil dann eine durchgehende Bremsanlage erforderlich ist (Druckluft).
Das geht natürlich nur, wo es Topfeben ist. Ansonsten würde ich dem 35er nicht mehr sls 5t zumuten, mit Auflaufbremse. Im Wald weniger...
Kfz- Anhänger hat übrigens 2 Nachteile: zu wenig Stützlast und wenig Bodenfreiheit. Bei ungünstigen Bodenbedingungen (schmierig oder Split) genügt bei wenig Stützlast (Hänger mit Doppelachse, wie in der Gewichtsklasse üblich haben bei unebenem Boden teilweise negative Stützlast) die Traktion der Schlepperräder nicht, um sie Auflaufbremse des Anhängers zu aktivieren...
