Fragen zu MF 203
  • Ersteller Ersteller Toddi75
Toddi75
Hallo erstmal.
Ich bin neu hier und auch im Traktorbereich neu.
Habe mir gestern einen MF 203 Bj 1962 mit Frontlader und Heckbagger gekauft. Hab das ganze Internet schon durchsucht, finde aber leider nix über dieses Schätzchen. Weiss jmd vllt wo ich irgend welche Techn. Daten darüber finde oder sogar ein Reperaturhandbuch? Ich gehe mal davon aus, das der 203 nur als Baumaschine gelistet ist. Der "eigentliche" Traktor der dahinter steckt, wird wohl eine andere Bezeichnung haben.
Ich freue mich über eure Hilfe.
Viele Grüße aus dem schönen Westerwald
Thorsten
Es dürfte sich um die Industrial Version des MF 35X handeln. Dieser hatte den 3 Zylinder Perkins 3.152 Motor verbaut.
Hast du Bilder von dem MF203 die man online stellen kann?
Vielleicht hilft dir das weiter: habs im google gefunden:
http://www.puddingsworld.com/Machinery/MF_industrial/mf_tractors/mf_203_II_68.htm
MASSEY FERGUSON 203 MK. II INDUSTRIAL
MAX HP AT ENGINE CRANKSHAFT: 44.3 at 2,250 engine rpm.
MAX HP AT PTO SHAFT: 42.9 at 2,250 engine rpm.
MAX CRANKSHAFT TORQUE: 121.2 lb-ft at 1,360 engine rpm.
MAX DRAWBAR PULL: 7,000 lb at 1.28 mph, on 12.4/11 x 28 tyres.
TOTAL TRACTOR TEST WEIGHT: 7,303 lb.
ENGINE: Vertical, In-line, Water-cooled, Direct injection, 4-stroke diesel, Cylinders =3, Bore = 3.600 in. Stroke = 5.000 in. Displacement = 152 cu. in. Compression ratio = 18.5:1, Operating speed range = 600 to 2,250 rpm.
TRANSMISSION: Type = Sliding spur gears with high-low planetary ratio.
STANDARD SPEEDS: Forward = l.38, 2.07, 3.79, 5.50, 8.26, 15.14 mph, Reverse = 1.88, 7.33 mph, on 13 x 24 rear tyres.
STANDARD TYRES: Front = 7.50 x 16 x 8-ply, Rear = 13 x 24 x 6-ply.
TURNING RADIUS: 10 ft 5 in.
OVERALL DIMENSIONS: length = 117 in. Width = 72 in. Height (to top of steering wheel) = 55 in. Tread, Front = 52 in. Rear = 56 to 68 in. Wheelbase = 75 in.
WEIGHT (as sold, without ballast): 4,015 lb.
HYDRAULICS: Maximum pressure =2,500 psi, Pump capacity = 4 gpm.
IMPLEMENT ATTACHMENT: Category 1 linkage, Maximum lift at hitch point = 2,850 lb, Front, Mid and rear mounting pads.
ADDITIONAL EQUIPMENT AVAILABLE: Cast front wheels, Automatic hitch, Swinging roller drawbar and full crown fenders.
Hallo Toddy,
der MF 203 hat den 3Zylinder-Motor, eine verstärkte Vorderachse (wie beim 135er) und das Hinterteil (Getriebe und Hinterachse) vom MF 65. Zusätzlich gibts noch eine Hydraulikpumpe die vorm Kühler sitzt.
Unterlagen dazu sind echt schwierig zu bekommen. Falls Du was bekommst, wäre es super wenn ich Kopien oder Scans bekommen könnte.
VG
