Frontlader MF 273
  • Ersteller Ersteller beka273A
beka273A
hat zufällig jemand von euch einen Frost Frontlader an seinem MF verbaut? Ich habe heute für mein MF273A eine gebrauchte Frost Konsole bekommen.
Kann mir evtl. jemand mal ein oder zwei Bilder von der verbauten Konsole schicken?
Danke!
Moin Beka, ich habe einen Frost an meinem 377A.
Soll ich dir mal ein paar Fotos machen? Keine Ahnung inwiefern die Konstruktionen baugleich sind.
Basti
Das wäre super, Dank dir!
Mir geht es hauptsächlich um die Befestigung am Traktor.
Wo der Lader am 273er befestigt wird ist ja klar - einmal am vorderen Ende der Motorhabe sind auf jeder Seite im Gussblock vier Innengewinde und noch einmal vier auf jeder Seite im Bereich der Kupplungsglocke - dort ist die Kabine mit verschraubt. Dort kommen die Abstandshalter raus und die Platte der Frontladerkonsole kommt zwischen Schlepper und Kabine.
Grüße hometown
Super Vielen Dank. Genau das war meine Frage mit den Abstandshaltern.
Passt dann die Kabine noch, wenn die Abstandshalter aufgrund der Konsole weiter raus kommen?
Vorne ist soweit klar. Kann das Anhängemaul dran bleiben? Das ist momentan in den 4 Löchern am Gussblock verschraubt.
Hier noch Fotos von mir. Brauchst du noch eine spezielle Ansicht?
eup-1136515381-994a8ec992db81ac727a25d9926d8c53-1542576129_big.jpgeup-1136515381-06890f12f29e0d99328a5d0583fc496d-1542576130_big.jpgeup-1136515381-5d67e42ea37335856a03843f9f0dc89e-1542576130_big.jpgeup-1136515381-99c50c369b7b8d3692db46f4a9b79a45-1542576130_big.jpgeup-1136515381-6bfe43f14f3e822c43d158f67166e52d-1542576130_big.jpg
Super, vielen Dank!!!
Jetzt muss ich nur noch den Krümmer umbauen, der ist noch im Weg. Weiß jemand ob es anstatt des Standart Krümmers auch einen verlängerten gibt?
Ich glaub da gab es hier mal was...
Nicht genau dein Schlepper, aber das ähnelt sich ja stark.
https://441029.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_441029.1283866446.1122992464.1122992464.1.auspuff_frontladerkonsole-deutsche_ferguson_und.html
