Frontladeraufnahme reparieren
  • Ersteller Ersteller ThomasK1973
ThomasK1973
An meinem MF 274A sind 2 Schrauben zur Befestigung der Frontladerkonsole aus der Kupplungsglocke gerissen (rechte Seite, insgesamt 4 Schrauben).
Kann man die Konsole einfach an die Kupplungsglocke schweißen oder wie wird sowas repariert? Kann man überhaupt an der Kupplungsglocke schweißen oder ist das ein Gußteil?
Hallo Thomas,
die Konsole an die Kupplungsglocke schweißen wird nicht funktionieren. Bei der Kupplungsglocke handelt es sich um Grauguss, den kann man zwar mit einem nickelhaltigen Zusatzwerkstoff schweißen, jedoch nur eine sog. Reparaturschweißung. Das heißt Risse oder Löcher dicht schweißen, richtig halten tut das nicht. Wenn nur das Gewinde defekt ist könnte man mit Gewindeeinsätzen arbeiten. Stell mal ein Bild ein damit man den Schaden beurteilen kann, evtl. könnte man eine Hilfstraverse anfertigen um die restlichen zwei Schrauben zu entlasten.
Gruß Stefan
