Der Fuhrpark von +Matthes+
Kontergewicht, Bodenfreiheit 15 cm, Abstand zur ZW bei höchster Stellung der Zugmaulaufnahme auch 15 cm, beim 273er,
Gewicht der 3 Walzen 900 kg, zwischen den beiden hinteren Walzen ( deswegen die angeschweißten Kettenglieder für Spanngurt )
kann eine 4. Walze bei Bedarf eingelegt werden.
Dann 1200 kg. Dann allerdings kein ZW-Betrieb möglich.
Der kleine grüne Rasentraktor beim Winterdienst,
21 PS, Knicklenker, 3 Zyl. Kubota Diesel, Allrad, Hydrostat.
Der muß mit hydr. Schwenkschild den Hofraum und die Zufahrt räumen.
Wenn es dann aufgrund der Schneemenge im Hof zu eng wird, muß der MF 273 den Schnee per Frontlader rausschaffen.
Auch hier auf das Heckgewicht achten.
Hier noch unser 135er mit Posch-Spalter, bei den letzten Stämmen
Zu guter Letzt der 135er am Hussmann H 14, die größte Herausforderung im jährlichen Arbeitszyklus
Viele Grüße im Auftrag von +Matthes+
