Größe Kupferringe für Einspritzdüsen
  • Ersteller Ersteller -Trecker Dieter-
-Trecker Dieter-
Ich bekomme einfach bei meinem FE35 die Einspritzdüsen nicht dicht. Sehr wahrscheinlich die Kupferringe am Motorblock. Wahr damals ein LAMA dran zu schrauben und seitdem sind zwei Zylinder nicht mehr dicht !!!!!
Weiß jemand die Größe der Kupferringe??
Gruß und Danke Dieter
Hallo wenn du einigermassen passende dichtringe hast die um die Düse gehen und noch ins loch vom zylinderkopf passen sollte es kein problem sein
der innendurchmesser ist 4/7zoll der ausendurchmesser 5/6 zoll  beim fe 35 3 Zylinder
mach die düsen noch mal raus und reinige die löcher sehr sorgfälltig und düsen wieder rein und ziehe die beiden schrauben abwechselnd und sehr gleichmässig an
denke dann sollten sie dicht sein
mfg michi
Die Kupferdichtungen sind dicker als gewöhnlich! Die orig. beim Händler bestellen sonst wird das nix!
Grüße Piti
