L
Langfelder
Moin, ich habe seit gut einem Jahr einen MF 158 mit 5500h. Gemacht habe schon eine ganze Menge: Elektrik überholt, Beleuchtung erneuert. Dieselrücklaufleitung erneuert, Gasgestänge repariert, eine neue Flammglühkerze ist auch schon auf dem Weg.
Jetzt zur kalten Jahreszeit habe ich ein Problem mit der Höheneinstellung vom Unterlenker. Wenn es in der höchsten Position steht und ich den lenken Hebel ganz runter stelle, dann federt er ein paar cm zurück, dann senkt sich der Unterlenker auch nur bis zu dieser Position. Halte ich den Hebel fest verschwindet das "Rückstellmoment". Bei kleinen Anpassungen der Höhe muss man den Hebel auch halten bis er die Position erreicht hat. Liegt es nun am kalten Wetter?
Der Getriebeölstand ist genau in der Mitte vom Peilstab.
Allerdings wird der Trecker auch nach über einer Stunde Fahrzeit nicht richtig warm. Den Kühler habe ich schon zu 2/3 mit einer Pappe abgedeckt.
