Heckhydraulik
  • Ersteller Ersteller OilFrank
O
OilFrank
Hab endlich den he Karl gefunden für einen mf50b weiss jemand wo der kleine Schlauch ,für die beiden festklemmen zylinder , angeschlossen wird??
Fotos wären super,auch von den anderen Schläuchen welcher kommt woran? Da kann man ewig hin und her probieren,gibt es die superidee??
Hallo Frank,
etwas wirre Formulierung, aber ich glaube du meinst das:
Ne geht doch nicht,wenn ich den Hauptarm hoch hebe bewegt sich der mittlere auch und umgekehrt was ist das denn?muesste wissen von welchen Anschluss an den Ventilen kommt welcher schlauch
Hi Frank,
dann brauchst du doch nur die zwei Schläuche zu tauschen.
An jedem Ventil (oben und unten)  sitzen immer genau die zwei Schläuche von dem entsprechenden Zylinder .
Von welchem Zylinder die kommen kannst du doch einfach entlang der Leitung nachverfolgen.
wenn du oben und unten vertauscht, dann geht der Zylinder nur entgegensetzt wie auf der Skizze.
Hilft dir das weiter?
Ne liegt am Steuerventil 2haben Verbindung Dichtung hin wurde 20jahre nicht benutzt
Tausche den steuerblock aus demnaehst
die alten Steuerblöcke kannst du noch komplett zerlegen.
Da sind nur ein paar O-ringe drin ...
Lässt sich gut reparieren.
