Hinterachse
  • Ersteller Ersteller dfriel
D
dfriel
da meine Bremstrommeln verölt waren, habe ich die Bremstrommel abgenommen um den Wellendichtring zu erneuern.
Die Distanzscheiben waren auch alle zerbrochen. Ich habe zwar noch feststellen können was für Scheiben verwendet wurden, aber wie kann ich feststellen das die Steckachse richtig eingebaut wurde.
Wie merke ich ob die Distanzscheiben ausreichen.
Mein Schlepper ist ein MF35 Bj. 1960
Lellek
Hallo Lellek,
es würde uns die Hilfe erheblich erleichtern, wenn Du uns verrätst, um welchen Schlepper es sich handelt.
Gruß, Hendrik
hi Hendrik
wer lesen kann .... ist klar im Vorteil *schmunzel* ...
freundliche Grüße
Ulli
hallo Hendrik,
sorry, da will ich aber mal schnell Abbitte leisten ....
Lellek hat wohl erst nach deinem Beitrag den Typ angegeben ...
Mein Fehler ... wie gesagt, wer lesen kann ... (das sollte ich mir jetzt mal selbst auf die Fahnen schreiben ) sollte auch ALLES lesen.
Nochmals ... tut mir leid *schääääm*
freundliche Grüße
Ulli
Hallo Lellek!
Das Achsialspiel wird mit den Scheiben auf 0,05 - 0,20mm eingestellt.
Piti
Servus Lellek,
in diesem Beitrag ist bis jetzt nur geschwafelt worden, keiner hat sich wirklich um dein Problem angenommen - ich will versuchen dir zu helfen.
Montiere den in Fahrtrichtung rechten Achstrichter (mit Dichtung)
Schiebe den Differenzialkorb durch das linke Loch auf den Stummel des rechten Achstrichter
Den fertig montierten linken Achstrichter steckst du nun drauf (mit Achstrichterdichtung - ohne Abdichtmittel - die alten  Einstellscheiben würde ich zunächst als ganzes entfernen
Jetzt kannst durch Zulegen von 1/10, 2/10- Blechstreifen  an mehreren Stellen gleichmäßig um den ganzen Achstrichter rum den richtigen Spalt herstellen - dann z.B bei der Fa. Heigl die passenden Distanzbleche bestellen
Das ganze demontieren, zur Sicherheit noch mal mit den ganzen Distanzblechen probieren, wieder auseinander bauen, das Ganze mit Gehäusedichtung versehen und zusammenbauen
Ich hoffe ich konnte dir auf die Schnelle dies einwenig erklären.
Rainer
PS Ich stelle Mittag noch ein Expl. Zeichnung und eine Aufstellung der erhältlichen Distanzbleche ein
Hier die Bilder der Distanzscheiben und Ex-Zeichnung, nummer 2 auf Ex-Zeichnung ist die Dichtung,  Nummer 3 die Distanzscheibeneup-1124713722-cf6f948afe7afb4907184b64d445e2bd-1442560239_big.jpgeup-1124713722-e217170c3ee4e8e19cd459c4f4067ae0-1442560264_big.jpgeup-1124713722-69af32e84599c447537637d58a32e6b1-1442560300_big.jpgeup-1124713722-bfefef7f162f4700fe0cf33cc1b051a8-1442560313_big.jpg
vielen Dank für die Antworten. Habe die Steckachse wieder dicht bekommen und auch ordentlich montiert bekommen.
Lellek
