Hydraulik-Getriebe undicht
  • Ersteller Ersteller mf 135 driver
mf 135 driver
Hallo zusammen!
Ich habe an meinem MF 135 das Problem das seit der Reperatur der Hydraulikeinheit ( nicht selbst durchgeführt ) unten am Getriebe, in der nähe von der Ablasschraube an einem Kerbstift Öl hinaus tropft.
Ist das ein leck an einer Dichtung ?  Oder ist an dieser Stelle eventuell ein Überdruck Ventil ?
Am Messtab des Hydrauliköls ist zu erkennen das zuviel Öl eingefüllt wurde.
Vielen Dank für eure Hilfe!
HI unbekannt.
in der Nähe der Ablassschraube sollte etwas weiter vorne eine Vorderachse sitzen und direkt dahinter die Hinterräder. Etwas da drüber ist dann meist ein Sitz montiert.
Meinst du etwa da in der Gegend?
Wo GENAU tropft denn was?
ja genau...
aus der ferne betrachtet würde ich sagen das der Kerbstift ca 80 mm  +- 40,00  von der roten Ölablasschraube entfernt ist. Diese wiederum ist ca 120 mm von der Trennstelle zwischen Getriebe und Motor entfernt.
Du meinst den Splint der aus dem Getriebe unten rausguckt?
Ist extra zum ,,abtropfen". Ganz dicht wirst Du es nicht bekommen. ( Schnurringabdichtung am Getriebe oder Simmering ).
Ein zwei Tröpfchen pro Tag sind ok,wirds mehr wirst den Schlepper trennen müssen.
Gruss Dirk
