Hydraulik MF 133 einstellen / Hydraulik hebt zu hoch
Kombinator
Mitglied
21.10.2013
19
Servus alle zusammen,
habe an meinem MF 133 die ganze Zeit das Problem gehabt, dass die Hydrulik ruckelig nach oben ging bzw sich auch ruckelig oben hielt.
Meiner Diagnose nach zu urteilen dachte ich sofort nach reinigen des Hydrulikfilters an die Ölpumpe. Also alles zerlegt, Traktor auseinandergezogen und die Pumpe zerlegt. Siehe da, Einlassventil eines Kolbens war durch Schmutz verklemmt und daurhaft offen.
Also alles gereinigt und zusammengebaut. Funktion wieder top - bis auf eine Sache, die Hydraulikeinstellung. Sie hebt zu hoch. Wie kann ich das begrenzen?
Kennt jemand die richtige Vorgehensweise beim einstellen? - Einstellungsleitfaden vll.
Dank euch
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
was heißt denn:
" Sie hebt zu hoch" ?
Sie hebt bis zum maximalen Weg des Hubkolbens. Zu hoch gibt es da nicht?!
Trotzdem kannst du natürlich den Hubweg über die Positiosregelung begrenzen indem du den eckigen Hydraulikhebel am Segment (Position)
einfach weiter hinten lässt.
habe das Problem selbst lösen koennen.
Habe die komplette Regeleinheit ausgebaut und feststrellen müssen, dass durch die Jahre die komplette Kinematik ziemlich schwergängig war. Die Kompensationsvorrichtung konnte also gar nicht regeln.
Danke
