Dann ist es ne Einstellungssache. Das heist du musst den Hydraulikdeckel abschrauben in dem der Hebel für die Reaktionsregelung sitzt. VORSICHT! da kommt en bischen Öl geflossen, kannst aber auch vorher so ca. 5L ablassen dann kommt nix gelaufen, nicht alles ablassen, ein Teil muss noch drin sein denn die Hydraulik muss zum einstellen laufen...
Wenn du den Deckel ab hast siehst du einen senkrechten Hebel der in sich um 90° gedreht ist. An diesem Hebel sind zwei kleine Schrauben zum einstellen.
Jetzt schiebst du den Hebel für die Positionregelung auf "äußere Hydraulik" und lässt den Schlepper laufen. Jetzt die obere Schraube am herausdrehen bis das Schwanken deiner Hydraulik aufhört: das bedeutet der kleine Hebel der mit der Rolle an der Schraube sitzt soll noch ein bischen schwanken, der große, gedrehte Hebel soll aber stillstehen. Es ist hilfreich bei der Einstellerei ein bischen Gewicht im Hubwerk zu haben, ein bis zwei Mann reichen da völlig aus.
Das ganze kommt daher das die Hydraulik mit der Zeit winzige innere Undichtigkeiten bekommt, also kein Beinbruch.
Falls noch Fragen bestehen oder es zu unverständlich beschrieben ist einfach nochmal melden.
