Hydraulik
  • Ersteller Ersteller -Holzmichel-
-Holzmichel-
kann mir jemand sagen,ob ich beim 130er einen kippanschluss anbringen kann,und wo kann ich das Öl abgreifen?
Hallo Holzmichel
Beim 130 ist auf der linken Seite am Hydraulikblock ein T-Stück mit zwei Blindstopfen angeschraubt.Da kannst du deine Leitung (evtl. zusammen mit einem Absperrhahn)für den Kipperanschluß anschließen. Der wird dann mit dem selben Hebel, wie für die hintere Hydraulik,betätigt.Beim Gebrauch des Kipperanschlußes ist es von Vorteil wenn die Unterlenker fixiert werden,da sie sich sonst immer erst ganz heben ehe der Kipperanschluß reagiert.Das kanst du entweder mit Fixierstreben machen oder du legst einfach bei ganz angehobenen Unterlenker den Rasthebel hinten links am Hydraulikblock um,dann bleiben sie immer oben.Öl ist im Getriebe genug vorhanden,wenn es nach rausdrehen des Kontrollstopfen unter dem Anhängemaul zu sehen ist.
Gruß MF-Kaefer
Super vielen dank für die Info
werde es am wochenende sofort probieren.
