Hydraulikanschluss Eicher 4072
  • Ersteller Ersteller Eicher 4072
E
Eicher 4072
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage zu meinem Eicher 4072. Er ist ja Baugleich mit einem MF und hat auch dessen Getriebe und Hydraulik. Heute wollte ich einen 5 Tonnen Kipper beladen mit Holz hochheben. Er hat nur leicht angehoben dann ging nichts mehr. Der Kipper war nicht ganz leicht aber früher war das kein Problem. Ich merke seit einiger Zeit, dass er am Hydraulikanschluss zu wenig Leistung hat. Was kann das denn sein? Bzw wie gehe ich bei der Fehlersuche vor? Vielen Dank für Eure Unterstützung. Gruß Matthias
Moin Namensvetter,
was heisst den "seit einiger Zeit"? Du bist mit der Bedienung der Hydraulik vertraut? Der innere viereckige Hebel steht in der Mitte (blau) des Segments auf "äußere Hydraulik" und der äußere, runde Hebel steht hinten auf "flach/heben" ?
Verändert sich etwas, wenn du den innneren Hebel im Bereich Druck (schwarz) von "schwach" auf "stark" bewegst?
Hallo Matthes, ja ich fahre das Fahrzeug seit längerer Zeit. Vielen Dank für Deine Info. Ich verstehe nur nicht was die Dreipunkt Hydraulik mit dem Steuergerät des Hydraulikanschlusses zu tun hat? Ich hatte einfach das Gefühl, dass der Druck am Steuergerät nicht mehr so stark ist wie er sein sollte. Kann aber gerne morgen mal probieren wie Du beschrieben hast. Gruß Matthias
Ja, mach das mal :-)
Die MF-Hydraulik ist saugseitig gesteuert und mit dem inneren Hebel am Segment wird am Ende des (schwarzen) Zugkraftverstärkerbereichs (Stark/Mitte) der max. Druck für die äußere Hydraulik eingestellt.
Beste Grüße +Matthes+
