Hydraulikanschlüsse für hinten
danielc
28.06.2009
60
Hallo zusammen ich wollte wohl bei meinen mf hydraulikanschlüsse für hinten machen sprich für spalter und anhänger usw..
bei der schaltung sitzt rechts ein flansch kommt der für hydraulik wenn ja wo bekommt man das passende teil wer kann helfen ?
gruss Daniel
Hallo Daniel
Schau doch mal bei www.fergyfan.de unter Hydraulik das vierte Bild,oder gib die Nr.1176117 ein.
Das is so en Umschalthahn für Kipperanschluß usw.
Bei dem Angebot steht zwar nicht der MF-65 dabei aber der Hahn paßt da au.
Der wird dann da wo du meinst rechts vor dem Sitz mit zwei Schrauben festgeschraubt ;der Deckel kommt dann weg.
Gruß MF-Kaefer
hey das ist ja super danke dir :)
gibt es denn auch für frontlader will demnächste mein frontlader anbauen ;) das hat ja noch zeit aber wenn man dann schon zugange ist kann man das sofort mitmachen statt 2 mal was zumachen :)
Gruss Daniel
Hallo Daniel
Du hattest ja mal vor längerer Zeit wohl davon gesprochen den Frontlader mit hydraulischer gerätebetätigung umzubauen.Wenn du das nicht mehr brauchst,und den Lader einfach nur heben und senken willst,dann ist dieser Hahn hier auch genau das Richtige für dich.Der hat zwei Anschlüsse,da mußt du nur umschalten.Nach hinten weg geht der Kipperanschluß und nach vorne die Frontladerleitungen-da muß halt irgentwie noch en T-Stück mit bei, weils ja zwei Schläuche sind.Ich hab an meinem MF-65 ein ähnlichen Hahn auch mit zwei Anschlüssen die gehen gerade nach oben.Und hab das auch so wie du vor hast,allerdings werde ich den Fronlader nicht mehr anbauen.ich guck mir das morgen noch mal an und meld mich noch mal bei dir ob das auch wirklich geht.
Gruß MF-Kaefer
