tommyvercetti
Hi zusammen,
die gesamte Hydraulik muckt wiedermal.
Der MF387 hat ja die Doppelpumpe,vordrerer Teil Arbeitshydraulik, hinterer Teil Lenkung.
Die Pumpe wurde irgendwann mal erneuert, von Fachpersonal, da der Wedi undicht war und sich dadurch Öl vom Getriebe/Arbeitshydraulik in den Lenkhydraulikbehälter drückte.
Nach Pumpentausch war alles erstmal gut.
Später versagte die Hydraulik komplett.Dann ging sie wieder.Habe Druck gemessen.Dieser war normal, wenn die Hydraulik ging.
Aber ich bemerkte, dass dann und wann Lufteinschlüsse bzw Schaumbildung auf der Druckseite war.
Nach Rücksprache mit dem Mechaniker meinte dieser, dass wohl das Steigsaugrohr im Getriebeblock ein Riss haben könnte.Wir sollten die ganze Hydraulik mal aus einem Kanister versorgen, sprich Trichter auf die Saugseite und Öl eingefüllt.
Ok, damit bekamen wir ersteinmal den Frontlader hoch.Dann alle Schläuche wieder richtig zusammen gebaut und siehe da, der ganze Kram funktiniert mal und mal nicht.Wenn er mal funktioniert,dann aber nur sehr langsam bzw stotternd(Frontlader).
Kann es sein, dass die neue Pumpe nen Hau weg hat ?Saugleitung und Filter sind dicht und frei.
Vielen Dank im Vorraus für eure Mühen.
MfG
MfG
