Hydraulikpumpe Unterschiede 35 / 65(135)
  • Ersteller Ersteller schmieeed
schmieeed
wir stehen gerade vor der Entscheidung ob wir die Originale 35er Hydraulikpumpe einbauen oder ob wir uns eine stärkere zb. vom 65er oder 135er holen.
Kennt jemand den genauen Unterschied zwischen der schwachen und der starken Pumpe? Liegt es vielleicht nur am Überdruckventil? Oder kann man durch einen kleinen Umbau mehr Druck herausholen?
Überholsatz für die stärke Pumpe einbauen?
schmieeed
wenn du einen MF 35 mit einer höheren Seriennummer als 65685 hast ist die Hydraulikpumpe gleich mit der des MF 65. Die vom MF 135 ist etwas stärker wie die der anderen. Nur für was brauchst du unbedingt mehr Leistung?
Der Unterschied ist nicht nur das Überdruckventil, sondern auch der Durchmesser der Kolben und somit auch die Förderleistung.
gruß Lukas
Danke für die Info,
wir wollen mit dem Traktor holzmachen und haben dazu einen Heckkasten. Der wiegt voll beladen so eine Tonne und da wäre ein bisschen mehr Kraft nicht schlecht.
