Hydraulikpumpe
  • Ersteller Ersteller roter Trecker
R
roter Trecker
Hallo ich möchte bei meinem MF 35 die Hydralikpumpe ausbauen .
Ich habe schon den Deckel ab und die Getriebewelle ist drausen
der Splind an der Schiebemuffe des Pumpenantriebs ist drausen die Stifte die die Pumpe halten si´nd auch drausen aber ich kann die Muffe nicht weit genug schieben
um die Welle frei zu bekommen was mache ich falsch ?
Hallo roter Trecker
Du mußt außerdem auch noch die Zapfwelle hinten ein kleines Stück herausziehen.Dazu machst du den Blechrahmen mit den drei Schrauben weg,steckst ein Stab quer durch die Zapfwelle und zwickst etwas mit nem Montiereisen.Lege bei dieser Aktion den Zapfwelleneinschalthebel nach unten auf die Stellung Wegezapfelle um zu verhindern,daß das Wellenzahnrad herunterfällt falls du die Welle versehentlich ganz rausziehst.
Gruß,MF-Kaefer
Danke das habe ich gestern noch so gemacht vielen Dank
