innere Einstellung Hydraulik MF135
  • Ersteller Ersteller tondalemans
tondalemans
ich möchte die innere Einstellung der Hydraulik von MF135 machen gemäß die Beschreibung in den Reparturleitfaden MF135 N-8 Seite 22. Da muss an den unteren Lenkern ein Gewicht von 388,5 kg befestigd werden und das habe ich leider nicht. Kann man das auch mit einen kleineren Gewicht machen? Und so ja, welches und was soll dann den Druck auf das Manometer sein (muss 161,7 kp/cm2 sein bei ein Gewicht von 388,5 kg)?
muss doch nicht DAS Gewicht sein.
Häng einfach was anderes an die Unterlenker und pack notfalls noch irgendwas oben drauf, wenns nicht reicht.
wenn es nicht DAS gewicht sein soll, was muss es denn sein?
und warum steht in dem Vorschrift 388,5 und nicht 400 kg oder 350 kg; mann beabsichtet mit die Genauigkeit da etwas oder ....
und auch den Druck ist ganz genau spezifiziert auf ein zehntel; das muss doch auch einen Zweck haben, oder .....
Hallo unbekannt,
Du musst nicht das Gewicht so gießen wie in der Anleitung, meinte ich.
Häng an die Unterlenker eine Wanne, Tonne oder sowas und füll die Sand, Schrott, ... bis die 388,5 kg hat.
Oder hast du ein Problem das Gewicht zu messen?
Dann mess mit eine Waage in Schritten und füll den Behälter.
Hoffe das war nun verständlicher.
hallo mhf1976,
danke für deine Antwort.
also was ich daraus lerne ist das das Gewicht tatsächtlich 388,5 kg sein muss um die innere Einstellung zu machen.
ich hatte gehofft das ein kleineres Gewicht auch möglich wäre.
und ich bin nicht unbekannt; meine einlog Name ist bekannt.
Diese unrunden Gewichte und Drücke ergeben sich durch die Umrechnung
der engl. Gewichtseinheiten in Kilogramm.
Ich würde das nicht so eng sehen.
Hallo tondalemans...
Für den Maximaldruck reicht das Gewicht sowieso nicht.
Der stellt sich dann erst bei Erreichen des oberen Anschlages ein.
Wichtiger ist das Gewicht für die Einstellung der Senkgeschwindigkeit... Und da kommts sich auf nicht auf das ein oder andere an..
Zum Entlüften des Systemes geht sicher auch viel weniger
Ich habe eine Palettengabel und Zementsäcke verwendet...
Gewicht von der Gabel hab ich geschätzt.
lg Werner
PS. Hab meine Einstellarbeiten allerding noch nicht abgeschlossen..
