Kabelbaum tausch
  • Ersteller Ersteller Poetter
P
Poetter
Hallo zusammen
Ich habe da mal ne Frage zu den Kabelbaum für den fe 35 bj. 57.
Die Farben von dem alten stimmen nicht mehr mit dem neuen überein. Gibt es irgendwo eine liste oder ähnliches wo die Umstellung erklärt werden?
Wie habt ihr es gemacht?
Freue mich auf eure Antworten.
da die Elektrik bei den alten Schätzchen doch eher überschaubar ist, würde ich an Deiner Stelle alles von Grund auf neu aufbauen. So hab ich es auch an meinen Schleppern gemacht.
Dann hast Du auf einen Schlag alles neu und solltest erstmal keine Fehler und Aussetzer im elektrischen System haben
Gruss
Das habe ich mir auch schon gedacht. werde mich mal dieses Wochenende dran begeben. Muss mir nur noch so einen Gewebeschlauch besorgen. und ein paar Kabel paar sind schon gut spröde.
Wünsche ein schönes Wochenende.
Hallo , Poetter,
Also bei mir ( FE35 Goldbauch auf You Toube eingeben )
Schwarz mit Auge ist Masse,
grün Startschalter,
rot weiß Startschalter,
Umhüllte schwarze Leitung - Thermostart (Glühkerze )
Stecker zum Regler:
schwarz ist Masse,
Orange ist F,
Rosa ist D,
braun/weis ist Ampermeter,
Braun mit großem Auge ist Anlasser,
rot weiß ist Anlasser Magnetschalter,
Orange Stecker ist Lichmaschine F
rosa ist Lichtmaschine D
Dickes braune mit kleinemAuge ist
Glühstartschlter ,
grün mit kleinem Auge ist Glühtsartschalter,
braun mit kleinem Auge ist Glühstart/ Thermostart,
2 braune mit kleinem Auge ist Ampermeter
braun /weiß ist Ampermeter.
Ohne Gewähr .
Also mein Lieber , du machst es wie ich , schließe alles so an und dann summst du durch mit einem Summer oder Messgerät.
und versuch zu schalten ( Vorglühen und Starten in Simulation )
Gruß Günni
Wenn du andere Farben hast machst du das Ausschlussverfahren( was übrig bleibt durchmessen )
Hallo Günni
danke für deine tolle Antwort hat mir heute sehr geholfen!
Eine Frage habe ich noch das schwarz umhüllte Kabel liegt bei meinen Kabelbaum sehr weit vorne nehme mal an, dass das für die Flammkerze ist. Bei meinem habe ich allerdings die glühkerzen drin und bin am überlegen ob ich das durch den Gewebeschlauch nach vorne ziehen kann ohne den Gewebeschlauch zuzerstören.
PS: Ein sehr schönes Video
