Kaltstartvorrichtung für Tef 20 Diesel
  • Ersteller Ersteller Opelix
O
Opelix
Die kalte Jahreszeit kommt, und der kleine graue springt nicht mehr einfach so an...
"Das ist der Kaltstarttank, da kommt Benzin rein..."
so der Vorbesitzer.
Andere Schrauber stimmten dem auch zu, wobei Petrolium noch besser wäre...
Benzin? Petrolium?? Ich hab doch ein Diesel!?
Soweit ich das verstanden habe, sitzt im Ansaugkrümmer ein Vorheizwiderstand,
der unter 0° durch die Kaltstart-Einspritzung zusätzlich Gemisch zum vorwärmen bekommt.
Was füllt ihr in den Tank?
Trotz den Verweis auf Diesel sind alle bisher der Meinung, das da Benzin rein soll.
In der Anleitung steht aber doch eindeutig, das da Diesel reingehört!
Macht mir das Benzin nicht die Dichtung evtl. kaputt, bzw. wirkt entfettend?
Euere Meinung dazu?
MfG Gunnar
Meine Homepage
Hallo Gunnar,
Ich habe die Kaltstartpumpe immer mit Diesel gefüttert, so wie es in der Bedienungsanleitung steht. Ich würde dir raten dich an die Angaben in der Bedienungsanleitung zu halten, denn derjenige der diese Zeilen geschrieben hat, hat sich bestimmt was dabei gedacht,
Momentan brauche ich die Starthilfe nicht, denn nach der Motorinstandsetzung springt mein TEF bei 5 Grad + ohne vorzuglühen und ohne Kaltstartpumpe an.
Meiner Meinung nach ist Benzin nicht geeignet da es wahrscheinlich sofort am heissen Glühwürmchen verbrennt. Und das Starthilfesystem soll ja eigentlich bewirken dass ein warmer Kraftstoffnebel angesaugt wird.
Mich würde auch noch interssieren wo du die deutsche Bedienungsanleitung her hast? Hast du die als PDF ?
Tim
mein fergie startet kalt manchmal etwas verhalten...
kann aber auch sein, das die batterien nicht mehr so gut sind.
wenn er glüht, und ich starten will, hat der anlasser bei
kalten motor nicht genug wumm...
ich habe viele unterlagen vom vorbesitzer bekommen.
wenn ich mal die zeit finde, kann ich ja mal meinen scanner quälen...
könnte das dann zu einer zip oder als pdf basteln,
und bei rapidshare oder so hochladen!?
edit: oder möchte der admin die datei haben, und in die seite einbauen?
Hallo Gunnar,
Es wäre sehr freundlich von dir wenn du die Anleitung einscannen könntest.
Tim
Benzin ist untauglich u.auch gefährlich,-Verpuffung-!!
Richtig ist Diesel-Petroleum 50/50 (Lampenöl geht auch)
Noch bessere Erfahrungen beim Starten unseres Ferguson 35 Standart habe ich mit ARAL Ultimate Diesel gemacht.Nach 2-3 Tankfüllungen von dem Zeug und nach der -Gegenprobe- bin ich nun schon seit 2 Jahren der Meinung daß dies die sicherste und preiswerteste Lösung ist.Der Motor nagelt nach dem Kaltstart nicht mehr und springt sicher an!!
Bei mehreren verschiedenen Traktoren,Unimogs,Multicars usw. die schlecht gestartet sind haben wir dies jetzt nach und nach eingeführt und es bestätigt sich!!
Aral Ultimate ist der einzige Dieselkraftstoff OHNE Bio Zugabe!! Und bis -33Grad kältefest.
MfG aus dem Pfinztal-tormann
habe den tank entleert, gereinigt und die leitung gespült...
habe jetzt erstmal nur etwas diesel eingefüllt.
als ich fertig war, habe ich das erste mal das bemerkt, was du beschrieben hast.
beim anlassen gab es eine kleine verpuffung beim glühen!
bin mal gespannt, wie er jetzt anspringt, wenn es richtig kalt ist.
MfG Gunnar
Meine Homepage
