Kappe Radnabe bei //FE35
  • Ersteller Ersteller *Igel521*
I
*Igel521*
Hallo Fergyfreunde, sie ist gemeinfest die Kappe .
Frage : Ist die Kappe mit Gewinde geschraubt oder kann man sie mit einem Meißel runterklopfen . Giebt es hier für ein Schlüssel 25X25 im Viereck ? Habe sie schon warm gemacht ,hat aber nichts gebracht , Würde mich natürlich über Euren Tipp und Erfahrung freuen .
An sonsten ein schönen Feiertag an Alle FergyVäter und die es noch werden wollen.
Liebe Grüße Günni
Hi Günni,
Laut meinen Rep-leitfaden ist die Kappe als Staubkappe bezeichnet die nur "Aufgesetzt" ist.
In der Explosionszeichnung sieht es auch so aus,als wenn sie nur reingesteckt ist.
Hoffe konnte dir damit weiterhelfen.
Viele Grüße aus dem Oberfränkischen
MF 35 Baujahr 1963 SNM
Kein Problem......
Gruss tobias
Hallo *Igel 521*
Die Nabenkappe ist geschraubt.
Wenn sie sich nicht drehen läßt,dann geb ihr mal ordentlich eine.-nehm ein Alu oder Eisendorn, setze ihn auf dem Vierkant an und mit nem Fäustel krellst du die Mutter en bißchen(denke aber auch daran das sie aus Guß ist).Krellen hilft meist immer bei fest sitzenden Teilen.
Gruß MF-Kaefer
Hallo Fergyfreunde , es geht doch nichts über gute Komunikation.
Topias hat mir eine Freude gemacht( nur Hammer und Meißel) , nun kommt doch die etwas härterer NR.
Danke Dir MF - Kaefer für deine rasche Hilfe .
Gruß Günni und noch ein schönen Vatertag
Hallo Fergyfreunde,
die Kappen sind gelöst.
Danke Topias ,danke mf-kaefer!!!!
Ich habe mit sprühöl vorgearbeitet , Hammeschläge gekrällt, dann mit der Heißluftpistole die äußere Hülle der Kappe ca. 3Min. erwärmt,
das ganze im Schraubstock, mit der Rohrzange mal richtig zugepackt und schon waren diese Dinger locker.
Gott sei Dank brauche ich nicht viel zu machen. DerVorgänger hat gut garbeitet.
Danke Euch allen. Gruß Günni:-)
Hallo Günni....
Des ist schön zu hören....viel spass noch beim weiteren schrauben......
Grüße aus oberfranken...
Tobias
