Klopfen im Motor
  • Ersteller Ersteller forum-Schumi
forum-Schumi
Hallo bin Neu hier
I ch habe mir einen Mf 135 Mit AD3 152 Motor zu gelegt und Habe ein Geräuch das ich mir noch nicht erklähren kann.
Wenn der Motor Kalt ist von unteren Turen bis obere Turen keine Geräusche
Wenn der Motor warm ist ein Klopfen im Oberen Drehzahlbereich aber nicht im Unterendrehzahlbereich.
Motor Läuft gut und Hat auch keine Startproblemem
Motröl schon Gechselt mit Filter
Dieselfilter und Vorfilter alle Gewechselt
was ich noch machen muss Ventile einstellen .... Weiß aber noch nicht die Ventilspiele von Ein und Auslassich glaube 0,30 ein und 0,30 aus
Kühlerwasser ok Kühler ist Frei
Hatte schon Einspritzdüsen Im verdacht aber Druck ist mir nicht bekannt denke so 180 Bahr
Na vielleicht kann mir ja einer Helfen.
Bin zwar nicht auf den Kopf gefallen aber bin gerne bereit Neues zu lernen.
Gruß aus Ostbelgien
Schumi
Hallo Schumi,
Lass mal deine Düsen abdrücken. Evtl. tropft eine.
Druck sollte bei 190-195 bar neu und bis 185bar gebraucht liegen.
Ja danke für die Angaben ich hatte das auch in Verdacht und werde mich die Tage mal drann geben .
Düsen ab drücken und Ventile einstellen habe jetzt raus bekommen das es 0,30 Ein und Auslassvent. sein muss.
Klopfende Grüße
Danke Schumi
So da bin ich von der Schrauberfront und habe schon mal die Ventiele eingestellt Und muss schon sagen der das mal gemacht hat hat sich richtig angestengt
Die Teile so enhg zu machen das gar kein spiel da ist diiiiiiiiiiiiiiieeeee wahren sozusagen gegen .
Bekomm die Pumpe für die Düsen erst heute Abend mal sehen was die so sagen .
Das Klopfen ist noch da aber er nimmt besser das Gas an und er ist kerniger vom Motor geräusch.
Klopfende Grüße aus Belgien .
