Knopf für Mehrmengenförderung
  • Ersteller Ersteller -p.s.-
P
-p.s.-
Hallo Fergie-Freunde,
an der ESP ist ein Knopf für Mehrmengenförderung beim Starten. Eigentlich sollte dieser Knopf erst nach dem Starten wieder rausspringen. Bei mir springt dieser sofort wieder raus. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch
Gruß Patrick
Der Handgashebel muss ganz auf Anschlag zurück gestellt werden. Erst dann den Kaltstartknopf drücken.
Ja, das hab ich schon überprüft. Mehrmals sogar. Hat das schonmal jemand zerlegt??
Hallo Patrick,
bitte zuerst den Abstellhebel ganz rein schieben.
Mit dem Handgas hat das nichts zu tun.
Schöne Feiertage.
Hallo Peter,
auch das habe ich schon überprüft. Geht trotzdem nicht. Es geht darum, er springt ja an, aber nicht sehr gut. Und ich hatte gehofft wenn der Knopf funktioniert springt er besser an. Sollte er doch, oder??
Grüße aus dem Eichsfeld, und schöne Feiertage an alle
Patrick
Hallo Patrick,
prüffe bitte eimnmal den Abstellhebel an der Pumpe, ob der nicht zu stramm eingestellt ist.
Wenn dieser hebel nicht ganz vorne ist, rastet der Startknopf nicht ein.
Hallo Peter,
das werde ich versuchen.
Besten Dank, und guten Rutsch
Gruss Patrick
