Kolben wechseln
  • Ersteller Ersteller bulldog-bastler
bulldog-bastler
ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe. Ich habe mir einen französischen TEF gekauft. Die Kompression liegt bei ca 16 bar und bei einem Zylinder bei ca. 11 bar. Ich würde jetzt gerne die Büchsen und Kolben wechseln. Muss man zum Kolben wechseln die Kurbelwelle rausnehmen? Habe das Pleul losgeschraubt aber nach oben geht es nicht raus und unten sitzt der Kolben auf der Kurbelwelle auf. Oder mache ich einen Denkfehler?
Habe bei einem McCormick mal das gleich gemacht, da kam der Kolben oben bis zum Kolbenbolzen raus. Als der entfernt wurde ging der Kolben oben und das Pleul unten raus.
Hoffe Ihr bestätigt meine Feststellung oder Ihr sagt mir was ich falsch mache.
Danke
Jürgen:-)
Hallo Jürgen,
alles im grünen Bereich !
Siehe hier, bin Schreibfaul
Kurbelwelle muß raus.
Danke für die schnelle Antwort.
Da bin ich beruhigt.
Jürgen
PS. werde demnächst mal Bilder von meinen " TEF´s" (französischer TEF Bj56 und Schmalspur TEF Bj.54 ) einstellen
