Kraftheber + Zusatzsteuergerät gleichzeitig Schwimmstellung?
  • Ersteller Ersteller rako123
R
rako123
kann die Regelhydraulik und ein externer Zylinder über Zusatzsteuergerät, welches auf dem Getriebeblock montiert ist, gleichzeitig in Schwimmstellung eingestellt werden.
Beispiel:: Heuwender mit hydraulischer Aushebung der Sterne.
Eicher Mammut 74 mit Perkins Motor und MF 155 Getriebe.
Wollte Tills Zusatzsteuergerät einbauen.
gruss
Rako
Hallo Rako,
nach dem Umstellen der Schlepperhydraulik auf den durch das Till-Ventil angesteuerten Hydraulikkreis bleibt die Heckhydraulik in der vorher eingestellten Position.
Das Till-Ventil geht nach Betätigung immer automatisch zurück in die "Null-Stellung" oder auch "Mittelstellung" (je nach dem, wie man es nennen mag). Da der Hydraulikkreis in dieser Stellung geschlossen ist, ist ein schwimmen in Deinem Sinne nicht möglich.
Ich hoffe, dass Dir diese Infos etwas weiterhelfen.
MfG
Andreas
