C
chrissifranzi
Hallo, an die Spezialisten an Euch im Forum, ich benötige für meinen MF 135, Motor AD3 152 Bj. 1974 Hilfe für die Kraftstoffanzeige am Armaturenbrett. Nach längerer Fahrt mit ordentlich Drehzahl roch es leicht verbrannt und anschließend ist die Kraftstoffanzeige auf Null abgefallen. Am nächsten Tag, nachdem der Motor abgekühlt war, stellte ich außerdem fest, dass bei ausgeschalteter Zündung der Voltmeter und die Temperaturanzeige halb ausschlägt, die Öldruckanzeige steht auf Null. Auf der Suche nach Fehlerquellen bin ich folgendermaßen vorgegangen: 1. alle Sicherungen überprüft auch die beiden unterhalb vom Lenkrad zwischen den Kabeln.
2. Ladestrom gemessen, bei Motor aus 12,5 Volt, bei Motor an auch 12,5 Volt, ich dachte zuerst die Lichtmaschine ist defekt, aber bei abgeklemmter Batterie (+) läuft er weiter.
3. Steckverbindungen vier mal am (Regler) überprüft
4. Spannung bei laufendem Motor am Geber (Tank) und an der Kraftstoffanzeige gemessen, hier liegt kein Strom an.
Vielleicht gibt es jemanden unter euch der mir weiterhelfen kann damit mein ganzer Stolz wieder tadellos funktioniert. MfG Volker
