Kraftstoffleitung
  • Ersteller Ersteller Jakodk
J
Jakodk
Gibt es eine Alternative zu den Kraftstoffleitungen beim MF 130.
Bei mir leckt die Leitung vom Filter zur ESP.
Hat einer von euch schon mal sowas in Erfahrung gebracht.
Ich danke euch für die Hilfe.
Grüße Dieter
Hallo, habe festgestellt, dass die Halbkugel abgesichert ist, siehe Foto.
Seht ihr eine Möglichkeit was man tun könnte.
Gruß Dieter
hab so was gefunden. Meint ihr man kann das als Alternative nehmen.
Gruß Dieter
Mahlzeit Dieter,
wie hättest du es denn gerne? Original, dann musst du wohl einen neue Leitung kaufen.
Einfach nur dicht? Die Adapterschraube im Filtergehäuse hat, gut sichtbar, auch eine Dichtfläche. Die an der ESP auch. Also gehst du zu einem Hydraulikschlauchfritzen und lässt dir auf 2 flachdichtende Anschlußfittinge einen Metallmantel-Kraftstoffschlauch aufpressen. Falls der passende Schlauchanschlüsse hat, reichen auch Schlauchschellen und Meterware. Ist ja kaum Druck drauf.
Hat sich überschnitten. Wenn das Gewinde passt, sollte das auch gehen. Sind die Muttern lose auf dem Fitting? Ich würde die flachdichtende Version vorziehen. Wer weiß, wie die Dichtfläche innerhalb des vorhandenen Adapters aussieht?
Danke Matthes,
was hältst du von dem was ich gefunden habe?
Gruß Dieter
Du hast meinen "edit" gesehen Dieter? Hat sich überschnitten.
Hallo an alle,
erst einmal vielen Dank für eure Unterstützung.
Mit dem Kraftstoff Schlauch (siehe Foto in einem meinem Bericht) hat es geklappt. Gewinde und Dichtfläche passen, es ist jetzt wieder dicht.
Gruß Dieter
