Kraftstofftank MF 158
  • Ersteller Ersteller MF 590
MF 590
ich hab den Kraftstofftank von meinem MF 158 von innen gereinigt. Nachdem ich die Tankanzeige rausgebaut hab, klapperte noch eine lose Leitung drinnen rum. Nun stellen sich mir zwei Fragen. Welche Funktion hat diese Leitung? Welche Funktion haben die beiden oberen Anschlüsse am Tank in Fahrtrichtung rechts? Eine davon st der Rücklauf.
Ich freue mich auf Euere Antworten!
Grüße aus Franken
Servus MF590;
der untere seitliche Anschluss geht zum Thermostart (Glühflammkerze)
MFg aus Obb.
Franz
Im Tank ist ein Schnapsglas großer Behälter eingearbeitet, der durch wie MF 590 schon erklärte von der Rücklaufleitung, die am oberen Anschluß angebraccht wird gefüllt wird. die Untere Leitung geht zur Flammstartanlage. Beim vorglühen läuft dann diese vorgegebene  Menge über die Glühspirale im Ansaugkrümmer und entzündet sich. Sollte noch eine Leitung im Tank sein, was ich noch nie gemerkt habe könnte ich mir vorstellen, daß dieses nur die Überlaufleitung des Vorradsbehälters ist.
