Kugelumlaufmutter plus Lenkwelle bei MF135 tauschen
Michael Voß
Neues Mitglied
29.06.2026
1
Hallo.
kannmir biite jemand sagen,was ich zu beachten bzw.wie ich bei dem tausch d. o. genannten vorgehe? auf der neuen welle ist die kugelumlaufmutter bereits montiert.
habe mein Lenkgetriebe (133 er) auch zerlegt .
Du must es am besten Abbauen und öffnen um die Lenkwelle zu lösen danach Die Säule abnehmen aber aufpassen die Kugeln fallen raus Hand am besten um die Welle legen dann haste sie in der Hand .
Dann nurnoch zusammensetzen.
Aber beachte du brauchst neue Dichtungen und evt. ein neues Lenkrad!!
Würde diesen Beitrag in Sonstige verschieben??!!!!!!!!!!
Ich habe das Lenkgetriebe bei meinem MF 35 neu abgedichtet.
siehe hier
Ich denke mal, dass es beim 135er noch das gleiche ist.
gruß Lukas
