Kühlerthermostat
  • Ersteller Ersteller YelniPeto
Y
YelniPeto
Hallo Ferguson-Freunde!
Möchte bei meinem Ferguson 35x (3 Zylinder-Perkins) das Kühlwasser-Thermostat tauschen. Kann ich dazu den Tank vorne bei Thermostat abschrauben und den Tank anheben? Geht sich das für einen Thermostatwechsel aus? Müsste dann nicht den kompletten Tank abbauen! Hat das schon jemand gemacht?  Danke für die Antwort. Hannes.
Guten Abend,
Ich habe den Tank für den Ausbau des Thermostaten komplett demontiert.
Es ist Ratsam wenn das Thermostat ausgebaut ist,das Gehäuse zu säubern bzw. zu entrosten.
Wenn der Tank nur vorne lose ist wird es dann schon schwierig.
Grüße Jens
