Lenkgetriebe MF 158
  • Ersteller Ersteller kerosin100
K
kerosin100
Habe etwas Spiel in der Lenkung bzw.Lenkgetriebe.
Welche Teile müssen getauscht werden. Wo kann ich Teile oder ein ganzes Lenkgetriebe bekommen.
Gruss
Herbert
Hallo Herbert,
normalerweise müßte es eine Eintellschraube am Lenkgehäuse geben.
Ist meistens eine größere Schlitzschschaube mit Kontermutter. diese Lösen und etwas eindrehen bis Lenkspiel zufriedenstellend.
Aber das "Landwirtschaftliche Spiel" - eine Handbreit- ist ja kein Maß.
Zeichnungen wie‘s in dem Lenkgetriebe aussieht findest du auf www.tracpieces.de
mfg
Habe Werkstatthandbuch und Reperaturanleitung für den Schlepper.
Problem ist wo können Teile bestellt weren.
MfG
Herbert
Teile kann man bei Hartmut Lindner beziehen.
Hallo Peter und auch ein Hallo an alle die mir geantwortet haben
Da die defekten Teile bestimmt nicht billig sind werde ich das Lenkgetriebe zerlegen um genau festzustellen was getauscht werden muss. Mein MF158 muss aber noch ca. fünf Wochen im Holz eingesetzt werden, also schreibe ich die Ersatzteilnummern etwas später ins Forum.
Eventuell werde ich den in der Reperaturanleitung
empfohlenen Umbau auf ein anderes Übersetzungsverhältnis machen. Kann man das Lenkgetriebe komplett erwerben§ Dann könnte ich mir die Schrauberei ersparen.
Danke und Gruss
Herbert
