Lenkung MF 65
  • Ersteller Ersteller peddimf
P
peddimf
Moin zusammen,
habe meinen MF 65 fast wieder hergerichtet, jedoch macht mir die Lenkung ein wenig Kopfzerbrechen.
Die Kugellager im Lenkgetriebe sind neu, trotzdem geht die Lenkung ziemlich schwer.
Liegt das eiinfach am Gewicht des Schleppers oder muss noch etwas gewechselt werden.
MfG
Hallo peddimf
Hast du auch die Axiallager (Drucklager) unten an den Achsschenkel gewechselt ?Wenn deren Laufflächen stark verschlissen sind,erschwert es die lenkerei sehr.Ich habe bei meinem MF 65 alles was mit der Lenkung zu tun hat neu gemacht:alle Spurstangen,Spurstangenköpfe,die lange Lenkschubstange nach vorne,neue Achsschenkel sammt neuer Buchsen und Drucklager,die senkrechte Welle vorne vorm Kühler sammt Buchsen neu,Radlager alle neu....und das End von der Geschicht- die Lenkung ist zwar jetzt absolut spielfrei aber geht immer noch schwer .Ich denke,das kommt von den ganzen Umlenkhebeln und Umlenkungen -die ’’schlucken ´´die Kraft.
Gruß MF-Kaefer
