Hallo Rolf,
Da werden wohl die beiden Kegelrollenlager der Lenksäule festsitzen. Das Ganze ist wie eine Radlagerung aufgebaut, also zwei Lager die du mit einer Mutter gegeneinander ziehst um das Spiel einzustellen. Die Lenksäule kannst du nach dem Lösen der 4 Schrauben am unteren Ende einfach rausziehen. Natürlich muss auch der restliche Kram der noch an der Lenksäule hängt (Armaturenbrett etc.) entfernt werden.
Wenn die Lenksäule raus ist kannst du die Lager tauschen. Während die Lenksäule raus ist darfst du die Vorderränder nicht bewegen um die Lenkung nicht zu verstellen.
Gruss
Tim
