lichtmaschiene
  • Ersteller Ersteller hela
hela
hallo zusammen habe eine frage u zwar wenn mein mf 133 aus ist sollte dann nicht an des lichtmaschiene 12 V anliegen und wenn er leuft dann 14V rauskommen oder teusch ich mich
dann bei mir est an beiden kabeln nie strom drauf also lichtmaschiene defeckt
Aber warum ist dann nie strom drauf denn ein kabel sollte doch zur baterie gehen BITTE um hilfe
Mfg Daniel
Hallo Daniel,
hast Du noch die originale Gleichstromlichtmaschine oder schon auf Drehstrom umgerüstet ?
des isch noch die orginale denk ich ist aber von BOSCH mit 14V ladestrom steht ausen drauf
hat des au eine wechselhstrom gegeben wuste ich nicht
Hallo Daniel die lima die bei dir verbaut ist dürfte eine gleichstromlima sein da es nur zwei kabel gibt
eine drehstromlima hat min drei anschlüsse zudem ist erstere schlank und lang die zweite dickrund und kurz
wenn der motor sich nicht dreht gibt es auch kein ausgangstrom und wenn die zündung aus
ist auch keinen erregerstrom
wenn aus der lima kein strom bei laufendem motor kommt sind wohl die kohlen runter
Grüßle
Hi
schau mal Hier:
http://home.arcor.de/deike.nimmrichter/lichtma.html
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
