First Strike
Guten Abend.
Da bei unsrem 50B die komplette Elektronik nur noch aus flicken, einzelnen Drähten und Grünspan bestand, habe ich mich dazu entschlossen alles komplett neu zu verkabeln.
Zur ersten Frage (Ampere Meter).
Laut Schaltplan wird es wie folgt an geklemmt :
Minus Seite : Ladestrom der Lichtmaschine, Beleuchtungsanlage, Zigaretten Anzünder.
Plus Seite : Batterie + und Dauerplus Leitung für die Zündung.
Normalerweise würde es doch eher Sinn ergeben alle Verbraucher und lichtmaschine auf der einen Seite und Lediglich Batterie auf die andere Seite an zu klemmen.
Somit sehe ich den Ladestrom der Batterie (plus Bereich) und im Minus Bereich die Verbraucher.
Gibt es einen besonderen Grund warum ab Werk Verbraucher auf beiden Seiten angeschlossen werden?
Nun zum eigentlichen Problem mit der Lichtmaschine und der Temperatur Anzeige.
Meine installiere Lade kontroll leuchtet und das Ampere Meter funktioniert nach meiner Logik einwandfrei.
Die Lichtmaschine springt erst bei ziemlich hoher Drehzahl an und der Ladestrom rauscht auf 40A hoch, aber ich denke das ist normal. (Wenn ich die Drehzahl verringer bleibt die Lade kontroll leuchte aus)
Die Temperatur Anzeige funktioniert auch optimal und korrekt. Nur sobald die Lichtmaschine anspringt und Ladestrom angezeigt wird, steigt die Temperatur Anzeige ins unermessliche. Langsam aber stetig. Je mehr Ladestrom erzeugt wird, desto schneller.
Geht der Ladestrom wieder gegen 0 sinkt auch die Temperatur Anzeige.
Kleine Anmerkung: Die Temperatur Anzeige hat vorher einwandfrei funktioniert. Liegt das wirklich am anders angeschlossen Ampere Meter? Oder ist doch die Lichtmaschine das Problem.
Vielen Dank schon mal
Mfg Flo
Mfg Flo
