helmcore
Hello,
Hab bei meinem Ferguson MF 165 MK2 bj 72 die LiMA mal gründlichst zerlegt und gereinigt. Nach dem Zusammenbau habe ich sie kurz getestet in dem ich 12V auf D+ hielt und siehe da sie dreht sich. Ist ja auch normal für eine Gleichstromlichtmaschine. Soweit so gut nur beim Einbau kam dann die überraschung die Lichtmaschine hat sich verpolt. wenn ich D+ nun gegen Masse messe erhalte ich schöne -(minus)14,8V
Hab mich ein bisschen in das Thema eingelesen und anscheinend kann das ab und zu beim zerlegen passieren?
in dem Fall auf D+ ein paar Sekunden mit Baterie + drauf und anlaufen...
Hat jemand Erfahrung damit? werde gegen Abend ein paar Tests machen
Und hat evt. jemand infos zu dem Laderegler von Bosch die Relais im inneren sollten so schalten das bei ca 12 durchgeschalten wird und ab 14,5 V sollte wieder ab geschalten werden?
Vielen Dank
Lg Chris
Vielen Dank
Lg Chris
