LIMA defekt bei MF 158
  • Ersteller Ersteller 130er MF
130er MF
Hallo, die Lucas-Lima meines MF 158 ist defekt (Hört sich nach brutalem Lagerschaden an)
Jetzt wollte ich Sie durch eine Neue ersetzen, ich las aber das es positiv und negativ regelnde LIMAS bzw. Regler gibt.
Wie stelle ich fest was bei mir zutrifft?
Hat jemand Erfahrungen mit den angebotenen Nachbauten gemacht?
Mfg Bernd
Hallo Bernd,
sollte die Leistung bzw. die Widerstände der Wicklungen bekannt sein, könnte man es über den Widerstand messen.
Aber generell sind Lucas, Paris Rhone, Magneti Marelli, Plusregelnd.
Bosch ist Minusregelnd.
Da es bei MF auch Fahrzeuge gibt, die Plus als Masse klemmen, könnte sich deine Frage auch darauf beziehen, was aber egal wäre, da die Lima umgepolt werden kann.
Gruß Demian
Ja, wie ist es ausgegangen:
Ich baute die Lucas C40A aus und zerlegte Sie.
Das Innere ist übersät mit Messingspänen, der Rotor und der Stator weisen starke Abriebspuren auf und das Rotorlager (Messinggleitlager) im anschlußseitigen Limadeckel ist stark ausgerieben.
Die Rotorwelle dieser Seite ist auch eingelaufen. Das Antriebsseitige Kugellager scheint in Ordnung zu sein.
