low oilpressure
  • Ersteller Ersteller FE_35
FE_35
Moin,
mein FE35 BJ 58 zeigt zu wenig Öldruck an.
1.)ich gehe davonaus dass die Hydraulik gemeint ist,oder
2.) DieÖlmenge stimmt.
3.)Ich habe den Eindruck dass sich die Kraft imBetriebüberden Zeitraumvon ca.3h permanent verschlechtert.
4:) Arbeite relativvielmitdemFL
Hat jemand eine Idee?
Den Öldruckmesser am Armaturenbrett misst den öldruck vom Motor und hat mit der Hydraulik nichts zu tun, die Einstellschraube findest du vorne am Ölfilter.
gruß Lukas
zu der Hydraulikleistung, es kann eigentlich nur an der Pumpe liegen das die Leistung nachläst.
Wenn du länger mit dem FL arbeitest wird das Oel warm, und dadurch auch dünnflüssiger. Das heist wenn eine undichtigkeit in der Hydraulikpumpe ist merkst du es als erstes wenn das Oel warm ist und die Leistung dadurch nachläst.
Gruß Norbert
