Massey 1080 A
  • Ersteller Ersteller 1080
1080
ich habe einen Massey 1080 mit Allrad und dort bräuchte ich noch ein Verdeck zu.Jemand einen Tip?? Zudem funktioniert die Hydraulik nicht richtig, man kann nie richtig eine Höhe halten der reguliert nur...entwerder ganz hoch oder ganz runter. Wenn die Regelhydraulick kaputt ist, was muss ich da wechseln oder reparieren???
Moin,
mit welchem der Beiden Hebel bedienst du denn deine Hydraulik?
für normale Transporte muss der rechte Hebel (runder Knopf) hinten stehen.. und mit dem linken Hebel (eckiger Knopf) wird die Hydraulik gehoben bzw. gesenkt!
beim Pflügen Beispielsweise wird das Gerät mit dem rechten Hebel gehoben und die Arbeitstiefe eingestellt.. hierzu muss der linke Hebel in der höchsten Position stehen! Hierbei wird das Gerät komplett gesenkt, oder komplett ausgehoben..
probiers mal aus..
MFg Alex
