wie viele Blättchen hast du denn raus genommen?
das drin ist ja ein ganzer Stapel.. spätestens wenn alle raus sind sollte sich da nichts mehr bewegen sondern klemmen..
die beiden Wellen und der Lager kann man messen, oder schauen ob die sich arg bewegen.. geg.F. Messuhr nehmen.
(bei unserem MF 133 Super mit mechanischer Lenkung konnte man richtig sehen wie die sich hoch und runter bewegt haben samt Lenkhebeln nach 7-8000Std)
neue Lagerschalen und Dichtringe schaden hier meisst nicht..
wenn die Spindel samt Lenkrad hoch und runter geht würde ich mal das Ventil, die Stellschraube etc. auf Spiel beobachten
lässt sich das Lenkrad denn hin und her bewegen (seitlich) das würde auf Spiel im oberen Lager deuten.
wenn des alles ausgelutscht ist kann man bald ein neues komplettes Lenkgetriebe kaufen,
aber da gibt es halt viele Stellen die man sich erst einmal angucken muss..
natürlich summiert sich jedes bisschen Spiel einzelner Stellen halt schnell auf eine 1/4 Lenkradumdrehung
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
