Mein MF 158
  • Ersteller Ersteller +MF 158+
Moin!
Endlich kann ich euch mein fertigen MF 158 vorstellen!
Direkt mal zu Anfang ein Vorher-Nachher Bild.
Nach einer fast 2-Jährigen Restauration, finde ich kann sich das Ergebnis wirklich sehen lassen!
Viele Sachen haben wir selber gemacht, u.a.:
Bremsen beidsetig neu gemacht
Multipower-Steuerblock komplett auseinander gebaut und abgedichtet
Die komplette Elektrik neu eingezogen und verkabelt
Kühler selber angedichtet
Lenkgetriebe neu eingestellt
Alles komplett abgeschliffen
Alles graue und silbernen Teile selber lackiert, rote Teile haben wir vom Profi machen lassen.
Aber auch andere Sachen waren gar nicht mehr zu retten, wie z.B. die alten Kotflügel.
Hierfür hab ich mir neue Kotflügel aus dem Fergy-Fan shop gekauft. An der Qualität gibt es nichts auszusetzen, jedoch stand in der Beschreibung, dass diese Kotflügel ebenfalls für den 158er passend sind und im Endeffekt waren sie knapp 5cm kürzer als die Ursprünglichen, sodass ich bei den Rohren unter den Kotflügeln für die Halterung des Überrollbügels eine kleine Stahlplatte anschweißen musste und 2 neue Löcher bohren musste.
@Alex, ich würde mir wünschen, dass es dabei gestanden hätte, oder hab ich da nur was falsch verstanden?
Naja auf jeden fall waren die restlichen Teile die ich auch darüber bezogen hab, echt gut. Ein toller Shop!
Dann sind noch neue LED-Arbeitsscheinwerfer an der Überrollbügel gekommen.
Zum Schluss noch einige Bilder:
Zum Schluss haben wir noch natürlich alle Filter gewechselt und neues Öl rein, damit der Fergy auch noch ein paar Jahre macht!
eup-1132420059-797ad61b6210991a28a9cecf3308bad0-1492696787_big.jpgeup-1132420059-57548dd685d2bb5090fbd60d8c9c42f0-1492696788_big.jpgeup-1132420059-a1d10d0a63b627f1c71c792d1cadfd83-1492696788_big.jpgeup-1132420059-60532c840237dc1758c818c926b8f70e-1492696789_big.jpg
Zu sehen ist hier noch unser so genannter "Hochkipper". Leider hab ich noch micht herraus gefunden von welcher Marke der Kipper ist, aber das werde ich nochmal ein bisschen nach suchen..
Was ich aber weiß ist, dass in ganz Schleswig-Holstein nur 4 von den Kippern laufen. Das hier ist der Kipper mit der Seriennummer 3.
Benutzt wird er hier zum Dünger-Überladen in der Düngerstreuer. Mit diesem Kipper kommt der Trecker aber auch an seine Hydraulischen Leistungsgrenzen..! (6,3t Dünger)
Aber es ist ja ein Fergy, der schafft das schon!!!!!
Gruß Finn
Hallo Finn, gefällt mir gut dein 158-er. Besonders das Händlerschild  Nissen&Held ist erhalten geblieben.
mfg Pe MF135
Vielen Dank!
Auch wenn ich noch nicht mal 20 Jahre alt bin, interessiere ich mich sehr am Erhalt von alter Technik, insbesondere Landtechnik. Da war das alte Händlerschild einfach ein muss. Gerade weil damals so ziemlich jeder bei uns in der Umgebung ein Trecker von diesem Händler hatte!
Gruß Finn
Hallo.
Der Hochkipper ist ein Bennes-Brimont aus Frankreich
und der wurde in den 70ger. Jahren von der Generalvertretung von Massey Ferguson ( Lehmann Hamburg )
vertrieben.
Gruss e.
Danke für die Info!
Ein wirklich tolles und praktisches Patent wie ich finde.
Alles in allem ein schönes Gespann.
Gruß Finn
sieht sehr gut, die Zeit hast Du gut investiert
Mfg Dirk
Hallo Finn,
bei mir im Shop (Fergy-Farm.. nicht Fergy-Fan) stehen die Maße der Kotflügel drin damit jeder genau messen kann..
mehr kann ich dann auch nicht machen, da ich selber keinen MF 100er mehr besitze muss ich mich auch an die Angaben der Zulieferer halten
Die Kotflügel stammen aus aktueller MF 200er Produktion diese haben den klappbaren Sicherheitsbügel.. ebenso einen Ausschnitt für die neuen Lampen die im Blech eingelassen sind.
dann wurden wohl auch die Maße geändert.. hast mal bei beiden gemessen?
solche Infos sind wichtig
Sieht aber sehr gut aus der MF! Tolle Arbeit
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Moin!
Mein Fehler!!! Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen Fergy Fan ist dein Shop. Hab mich auch die ganze Zeit gewundert weil ich mit anderen Namen zu tun hatte.
Dann zieh ich natürlich alles zurück. In deinem Shop den ich gerade erst entdeckt hab, hätte das alles gestanden!
Die Maße die bei den Kotflügeln in deinem Shop stehen sind meiner Ansicht nach auch korrekt!
Auch nochmal danke für das Kompliment Alex und Dirk!
Wenn die Zeit für eine komplette Restauration momentan nicht fehlen würde, käme noch ein 2. Fergy dazu. Entweder ein 35er oder ein 165er!
Gruß Finn
ja ja kein war nur schon irritiert.. (hatte eigentlich MF 3305 gegooglet und bin hier gelandet
und da seit diesem Jahr (nach zwei Jahren Startzeit der Laden doch erstaunlich viel Zeit in Anspruch nimmt)
ich davon ab gerade diese Kotflügel aber nur 2x verkauft habe =)
naja da ich trotzdem wie gerade am Beispiel Baggerlader Restauration mein bester Kunde bin und immer sein werde.. kann ich das natürlich nachvollziehen..
aber das ist halt bei MF teilweise schwierig, da viele MF noch gebaut werden (nur halt etwas im Detail optimiert) MF 35, 230,240,250,265,275,290 usw.
wie bei den Kotflügeln.. aber anderer Seits sagte erst die Tage mein Nachbar (EX Geschäftsführer Marketing Weidemann) ganz erstaunt "wie das gibt es alles noch neu von MF? das wirst du bei keinem anderen Hersteller finden!"
Gut so
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
